adsl skynet valt af en toe eens weg
mrgoolie
het internet valt hier af en toe is weg , zo e 10 minute lang, ik zie dan ook dat de router geen ip eeft en na 10 minute weer wel.
is dit probleem in de router of ligt het bij skynet?
thanks
CueBoy
Bedankt: 10 keer
Heb je op zo'n moment nog een sync-signaal ?
Blue-Sky
Om welk uur heb je dit? want er zijn onderhoudswerken bezig tussen 5 en 30 oktober, dit is echter tussen 00.00 en 06.00 uur.
Zie hier.
MaRtO
Je lijn kan zeker de snelheid niet aan. Als het dat is zou je beter bellen naar skynet en ervoor vragen om je lijn te cappen naar een lagere snelheid.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Bel eens naar Belgacom op het nummer 0800/22.312 en vraag om een lijntest. Ze zullen je daar wel verder helpen als het aan je lijn ligt.
Cheers
