Hoe snel is mijn verbinding?
Ronald VR
Binnenkort komt een scarlet technieker (30-aug) langs en komt dan mijn Scarlet One 6 Unlimited installeren.
Nu zou ik graag willen weten wat mijn werkele snelheid is? Ikzelf woon niet zo ver van een belgacom centrale (bij wijze van spreken om de hoek - dus minder dan 500m). Is er een manier hoe ik de snelheid kan te weten komen?
Nu is wel al een belgacom medewerker geweest om de adsl lijn te installeren en heb deze eens getest met een adsl modem (alcatel speed touch home).
Volgens newsbin, onderaan is er een soort van snelheidsmeter, heb ik een snelheid van +3Mb/s, gaat die verbeteren, of niet?
Rudi.$
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Die snelheid in newsbin is gemeten op de binaire newsgroepen, alleen op welke server? en met hoeveel verbindingen.
Maw op die manier is de snelheid ver van betrouwbaar. Alles hangt af van waar en naar waar je metingen doet, en dan nog, downloaden op usenet, of metingen via een site, of langs ftp enz.
Nu de snelheid die je aangeeft zou in normale omstandigheden voor jouw abo wel hoger moeten liggen. Kijk eens in je modem op welke snelheid je werkelijk bent aangesloten (is niet de effectieve waarde) maar dan ben je al zeker dat je op de 6 MB zit.
Ronald VR
mooi je antwoord :thumbs: , maar zou de snelheid niet verbeteren met de nieuwe modem die scarlet gaat plaatsen?
Het systeem zegt nog hier dat ik wel beperte toegang heb, omdat mijn eigenlijke abo pas begint op de 30 aug. Maar ik weet niet of dat van invloed heeft op de huidige snelheid.
En wat betreft de werkele snelheid, hoe kom ik aan die gegevens in de modem? (dus een alcatel speed touch home - die nog origineel was geleverd door belgacom)
Rudi.$
Ronald VR schreef:mooi je antwoord :thumbs: , maar zou de snelheid niet verbeteren met de nieuwe modem die scarlet gaat plaatsen?
Ik ken het modem wel met naam maar niet hoe het juist werkt, maar veelal geraakt je bij de instellingen langs je browser door een ipnummer in te geven als adres bv 192.168.1.1 is zo een typisch nr.
Maar er zal daar wel een gebruiksaanwijzing bij het modem zitten denk ik.
tevens met de standaart inlognaam van admin of zo en het paswoord admin.
Je kan dan bij de aansluitgegevens zien staan welk profiel je heb toegewezen gekregen van Scarlet. (Waarschijnlijk na 30 augustus) al zou het mij verwonderen dat ze dat dan in twee stappen zouden doen.
Succes
Ronald VR
Volgens de handleiding is het adres van deze modem: 10.0.0.138, en Google bevestigt dit.
Cijfers van Telnet die mijne modem geeft:
Downstream:
Attainable line rate: 9804 kbit/sec
Attainable Atm rate: 9312 kbit/sec
Used line rate: 6608 kbit/sec
Fast used Atm rate: 6144 kbit/sec
Interleaved used Atm rate: 0 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 67
Noise Margin: 15 dB
Line attenuation : 5 dB
Output Power: 11 dB
Upstream:
Attainable line rate: 1064 kbit/sec
Attainable Atm rate: 960 kbit/sec
Used line rate: 736 kbit/sec
Fast used Atm rate: 640 kbit/sec
Rel. capacity occupation : 69
Noise Margin: 14 dB
Line attenuation : 3 dB
Output Power: 12 dB
Zijn deze cijfers goed te noemen, of zijn deze maar louter informatief?
Als er een webside of programma is die mijn werkele internetsnelheid kan meten, zou ik het graag willen weten.
(62.73 KiB) 61 keer gedownload
Rudi.$
De snelheden zijn dus diegene die je toegewezen hebt gekregen, dus je zit wel al degelijk op de 6 MB
De andere cijfers is meer voor de specialisten. Ik ga je wat site geven waar je kan testen, want 1 site geeft weinig info omdat het beperkt is.
http://www.userbase.be/forum/portal.php?show=speed
Ja die mag ik nie vergeten :-D
http://www.numion.com/YourSpeed3/Select ... n&Top100=0
http://www.beelinebandwidthtest.com/nederlands/
http://www.speedtest.nl/
http://www.mordax.nl/
http://www.speedguide.net/analyzer.php? ... 1187524965
http://www.wugnet.com/myspeed/speedtest.asp
http://www.speedtest.net/
Succes
