FAQ - Webruimte - Laatste update: 15-04-2003
Nob
Bedankt: 125 keer
<a name="index"></a> Skynet Webruimte - Frequently Asked Questions.
De meest gestelde vragen op het forum i.v.m. de standaard webruimte bij Skynet Abonnementen.
  1. <a href="#1">Wat ondersteunt Skynet op zijn user webspace?</a>
  2. <a href="#2">Over hoeveel webspace kan ik beschikken?</a>
  3. <a href="#3">Hoe zet ik mijn site online?</a>
  4. <a href="#4">Waarom werken de formulieren van Skynet niet?</a>
  5. <a href="#5">Mijn index-pagina is geupload, waarom vind ik ze niet terug?</a>
<a name="#1">1. Wat ondersteunt Skynet op zijn user webspace?</a>
Skynet ondersteund op zijn standaard webruimte enkel html, flash, java-applets, client-side scripts. Skynet biedt geen ondersteuning voor geen enkele server side scripting language (php, jsp, cgi, asp, pl,...). Skynet biedt eveneens geen mysql - databases.
Skynet biedt voor dergelijke hosting <a href="http://selfcare.belgacom.net/index.html ... vice:table" target="_blank">volgende hosting formules.</a>
<a name="#2">2. Over hoeveel webspace kan ik beschikken?</a>
Momenteel kan u over 50 MB webspace beschikken.
<a name="#3">3. Hoe zet ik mijn site online?</a>
Je maakt dus eerst je site in notepad ofzo en eens je een index.html (of index.htm) file hebt, dan upload je die naar je webspace. Hoe doe je dat?
Je neemt een ftp programma bv. smartftp wat gratis is en ook beschikbaar is in het Nederlands. De dingen die je moet invullen zijn:
Host: users.skynet.be
Login: je loginnaam van skynet
Paswoord: je paswoord van je skynet verbinding
En dan klik je op connect en sleep je je index.html file vanop je harde schijf naar de users.skynet.be locatie.
Voila dat was het! Om je site dan te bekijken neem je je browser en vul je in: http://users.skynet.be/loginnaam/ (waarbij je loginnaam vervangt door jouw loginnaam)
Vergeet niet op voorhand aan skynet te melden dat je wenst gebruik te maken van je webspace!
<a name="#4">4. Waarom werken de formulieren van Skynet niet?</a>
1/ Indien je je formulier probeert te versturen a.d.v. form.cgi of formd.cgi, dan dient het formulier geupload te zijn op de skynet webspace alvorens je dit verstuurt. Je kan dus niet je formulier testen lokaal op je pc, met het verwerkingsscript op http://users.skynet.be/cgi-bin/formd.cgi. Dit komt omdat het script voor het begint met de data te verwerken de http-referrer controleert. Hiermee wordt bedoelt dat hij de locatie vanwaar dit script gestart wordt controleert. Indien dit geen locatie binnen het Skynet-domein blijkt te zijn, dan resulteert dit in de errorboodschap: 'http-500 Internal Server Error'.
Hierbij aanleunend is het gebruik van Norton Internet Security 2002. De firewall binnen dit programma is zo beschermend dat hij de http-referrer blocked. Dit wil zeggen dat de locatie vanwaar het script gestart wordt, wordt tegengehouden. Dit resulteert in de zelfde errorboodschap, doordat het script geen skynet-domein kan vinden als http-referrer.
2/ Om een formulier te versturen dien je je te houden aan de de verplichte velden die skynet opgelegd heeft. Een voorbeeld van een werkend formulier is:
<form method="post" action="http://users.belgacom.net/cgi-bin/formd.cgi">
 <input type="hidden" name="to" value="[email protected]">
 <input type="hidden" name="subject" value="jouw te kiezen onderwerp">
 <input type="hidden" name="next" value="jouw te kiezen url">
 <textarea name="message" cols="60" rows="10"></textarea>
 <input type="submit" value="Versturen">
 <input type="reset" value="Wis formulier">
</form>
Wat is het verschil tussen form.cgi en formd.cgi?
'form.cgi' geeft een overzicht van de verstuurde gegevens weer aan de gebruiker. 'formd.cgi' doet dit niet, verwerkt en verstuurd enkel het formulier, zonder een overzicht te geven, van de verstuurde data.
Waar vindt je deze scripts?
 http://users.skynet.be/cgi-bin/form.cgi
Verplichte velden!
Onderstaande 3 lijnen zijn verplichte lijnen, opdat het script zou weten hoe en naar waar het formulier moet verzonden worden. De veldnamen "to", "subject", "next" mag men niet veranderen. Dit zijn namelijk namen van variabelen binnen het cgi-script. Indien deze namen verandert worden zal het formulier niet verzonden worden. Wat wel gekozen moet worden is de value " " van ieder van deze velden, daar vul je jouw gegegevens in die jij wenst.
TIP: wat handig is indien je een dergelijk formulier gebruikt, is een kleine boodschap bovenaan de pagina toe te voegen dat de gebruikers van Norton Internet Security 2002 en Norton Personal Firewall 2002 zegt dat ze hun firewall dienen af te zetten om dit formulier te verzenden. (zo misloop je geen enkel bericht meer).
<a name="#5">5. Mijn index-pagina is geupload, waarom vind ik ze niet terug?</a>
De Skynet-webserver is case-sensitive geimplementeerd. Dit wil zeggen dat de server een onderscheid maakt tussen grote en kleine letters. Een grote letter is op deze manier niet gelijk aan wanneer je een kleine letter ingeeft.
vb: http://users.skynet.be/alias/
    file geupload: Index.html
--> de site zal niet worden weergegeven, omdat hij het bestand index.html niet terug vindt. Het bestand dat op de ftp ge-upload is, is immers met een hoofdletter geschreven. Oplossing via je ftp-client (wsftp) connectie maken met de ftp en vervolgens de naam van het bestand veranderen.
Hetzelfde geldt bij het linken van pagina's. Indien je in je html code reffereert naar een bestand met een kleine letter en op de ftp staat het met een hoofdletter, wel dan zal deze link op de skynet-webspace niet werken.
Tip: maak steeds uw bestanden en links aan met kleine letters, op internet en in url's worden sowieso zelden grote letters gebruikt. Minder fouten zullen dus gebeuren wanneer je enkel werkt met kleine karakters.
