belgacom philips modem... gegevens
benneken2312
onderstaand egegevens wat betekenen dez ejuist wat moet ik hiervan afleiden?
Operation Data
Upstream
Downstream
Noise Margin
26 dB
3 dB
Attenuation
20 dB
27 dB
Groetjes,
a3ke
Bedankt: 62 keer
dat je waarschijnlijk wel wta problemen hebt met syncen en disconnects aan die Downstream noise margin van 3 te zien
een downgrade op je lijn is volgens mij aan te raden
over welke afstand tot centrale zit je ?
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 267 keer
Bedankt: 105 keer
aan de hand van zijn attenuation te zien , zou hij maar rond de 2 km van de centrale zitten.
Probleem zal eerder te zoeken zijn bij de binnenbekabeling en/of splitter.
een downstream noise-margin van 3 db op een 2 km kan bijna niet.
ik zit zelf op 2.2 km van centrale en heb een noisemargin van 20db
Afbeelding Afbeelding
benneken2312
a3ke schreef:dat je waarschijnlijk wel wta problemen hebt met syncen en disconnects aan die Downstream noise margin van 3 te zien
FF kort uitgelegd,ik woon op ong 2,2 km van de centrale...
ik heb belgacom tv en had daar soms storingen op...
een technieker heeft in de centrale enkele kabels herlegd ...
sindsdien heb ik zo'n waarden....
a3ke
Bedankt: 62 keer
Downstream Margin: 14 db
Upstream Margin: 27 db
Downstream Line Attenuation: 29 db
Upstream Line Attenuation: 7.5 db
Downstream Transmit Power: 10 db
Upstream Transmit Power: 21 db
Volgende stats hier en ik zit op 1.7 Km ter informatie
benneken2312
heb in bijlage ff mijn gegevens volledig gemaakt... heb geen disconnects ofzo hoor...
(137.92 KiB) 39 keer gedownload
xenne
Bedankt: 141 keer
verschil in noise margin download vs upload is niet normaal. binnenbekabeling als eens gecontroleerd?
TV : Belgacom TV Comfort
benneken2312
xenne schreef:verschil in noise margin download vs upload is niet normaal. binnenbekabeling als eens gecontroleerd?
Ja hoor alles van bekabeling is in orde sinds belgacom in de centrale kabels heeft verlegd zijn deze waarde lager geworden...
Belgacom tv is prima nu en internet ook?!?
xenne
Bedankt: 141 keer
tsja, als je geen problemen hebt moet je er ook geen maken. maar het blijft toch iets raar. op welke waarden sync je?
benneken2312
Down Stream
9021 (Kbps.)
Up Stream
511 (Kbps.)
